Je suis propriétaire d'une avantime V6 BVA Privilège depuis janvier 2019.
Le chauffage du siège passager ne fonctionnant plus, je l'ai démonté et j'ai pu ressouder la résistance défaillante. Malheureusement après remontage du siège dans le véhicule, il est impossible de régler l'inclinaison du dossier avec la manette située à gauche en bas. Par contre le basculement du siège pour l'accès aux places arrière fonctionne normalement.
Que puis-je faire ?
Remerciements
Puma 45
AVANTIME BLOCAGE INCLINAISON SIEGE
Re: AVANTIME BLOCAGE INCLINAISON SIEGE
Réponse un peu tardive, mais ce fonctionnement décrit est normale, cette poignée en bas à gauche à les mêmes fonctions que celle du haut à droite, donc pas d'inquiétude: inclinaison vers l'avant, du dossier et avance permise vers l'avant aussi, de l'assise et retour sur la butée de la mémoire mécanique après la descente du passager arrière
