[TROUVE] Rétro gauche (AG17)
ivmar1
Message par ivmar1 »
Hello
Je cherche un rétro gauche, en fait le mec qui me l'a arraché n'a pas cassé ni la glace ni la coque.
Je cherche le pivot en aluminium, mais bon je veux pas faire le difficile.
Si par hasard sur le pont des arts, il y avait une bonne âme qui aurait un rétro de dispo, ça serait top moumoute !
Merci les ptits loups !
yves-marie
Re: retro droit
Ben, tu peux essayer ça
eBay - Rétroviseur passager complet électrique dégivrant pour Renault Avantime Ref 543
Avantime Passion a écrit : Mauvais plan, annonce plus d'actualité, malgré sa présence
ivmar1
Re: retro droit
Salut mon brio77 !
Bonne année ! :D
Longue vie et prospérité ma couillasse !
Que la paix soit sur toi et ta descendance .
Merci pour le tuyau.
Je vais regarder si ils en ont un pour conducteur, comme indiqué sur mon message si t'avais lu un temps soi peu mon annonce.
(je rajoute pas "patate" tu remarqueras ) :lol:
yves-marie
Re: [RECHERCHE] Rétro gauche
Si j'ai bien compris, tu cherches un rétro droit pour le coté conducteur à gauche, c'est qui la patate :mrgreen:
Bon, je corrige le titre , Monsieur recherche un rétro gauche donc même si pas droit :lol:
Re: retro droit
ivmar1 a écrit :Salut mon brio77 !
Bonne année ! :D
Je veux bien avoir les couillasses de la taille d'une patate, mais tu avais semé le doute dans ton titre...
Deuxièmement : tu peux quand même chercher tout seul pour trouver l'autre coté du rétro parce que je sens que tu vas venir me voir pour que je le monte... Alors, fais un effort, prends des bonne résolution pour 2013, l'année où tu vas te sentir à l'aise !!! :lol:
Bonjour Ivmar1, tout n'est peut-être pas perdu, si tu as tous les "morceaux" et que la cassure du pivot est "net", cela peut se souder soit avec un poste TIG soit en brasure Al, mais faut en principe le savoir d'un soudeur. Après il suffit de remonter l'ensemble, le plus difficile étant de remettre la rondelle crantée d'immobilisation en comprimant le ressort. J'ai fait des photos de l'ensemble désaccouplé et il suffit de regarder. Bonne chance :P .
Photos ? :shock:
ivmar1
Merci pour la rectif Spaza !! :oops: :oops: :oops:
Rétro gauche pour conducteur ....gauche !
j'ai traité personne de patate ou j'aurais dit Monsieur Patate.
Merci AG17 mais grâce au lien de brio77, je vais me fendre de 150 euros.
Bien que la cassure soit effectivement nette.
Au fait les petits loups avant de le commander, à votre avis rétro électrique dégivrant , est ce que ça veut dire aussi rabattable ??
ivmar
yves-marie
Je crois que c'est écrit rabattable ... non ?
Ben si ! Tu ne sais pas lire M.Patate :P
Garde quand même le rétro cassé , ça se répare à la soudure, ça pourra peut être faire un heureux....
Désolé Ivmar1 et Spaza :oops:
Encore un tour joué par une mémoire sans faille...apparente :!: , mais les photos existent bien, seulement il faut regarder sur l'autre site.
Et pourtant lors des essais pour déterminer le fonctionnement et le seuil de déclenchement du module électronique d'arrêt du rétro, nous avons longuement conversé sur les différentes questions à se poser et la façon de les résoudre. Étant satisfait des mesures et de la compréhension du fonctionnement de l'ensemble, les photos réalisées lors du démontage et remontage, ont été mises par un spécialiste de la micro, (ce que je ne sais pas réaliser) sur le site voisin AC. J'ai essayé de me souvenir des manips ... sans succès !
Cher Spaza, toi qui m'a appris avec patience, à en mettre quelques unes, peux-tu réussir à les copier pour les mettre sur celui-ci, à moins que cela soit trop compliqué, voir pas possible ? :arrow: ;
J'espère que la question posée sur le coté électrique, de l'annonce, ne concerne pas que le dégivrage du miroir, voir même simplement l'orientation du même miroir ?? :!: . J'ai été presque "piégé" par une annonce décrivant un rétro électrique qui n'était ...pas rabattable !
Ag17 , la force est avec toi....
Cher Spaza,tu as sans doute raison, mais les limites sont aussi avec moi :!:
J'ai réussi à retrouver " mes photos " et les 24 sont dans un truc appelé " Téléchargements "...Je suis en transes et vais au dodo...
Comment faire pour les voir sur le post :?:
S.O.S. et si on peut mettre les 24 d'un seul coup, ce serait encore mieux, isn't it ? vade rétro satanas !
Si tu as le courage de reprendre mon "éducation"...@+ :oops:
Dernière modification par ag17 le 09 janv. 2013, 11:00, modifié 1 fois.
Voici ta première leçon mon très cher ag17, écoute bien les paroles ..... et les mots de la fin ...
Visible le module qui doit couper la tension quand I passe un seuil d'environ 0,85 à 0,90 A, le moteur avec le pignon laiton et les 4 trains "plastique" suivis de la vis et roue creuse d'entrainement platine support miroir. On perçoit les restes d'étanchéité en noir et les 2 plaquettes caoutchouc d'isolement phonique et peut-être électrique du moteur.
En haut la rondelle à griffes, difficile à extraire sans la casser pour ré-emploi. La platine porte-miroir et les 2 butées à billes, ainsi que le ressort de compression autorisant le déboitement accidentel.
Le pied support de l'ensemble avec la tige centrale de pivot. Les rainures d'accroche de la rondelles à griffes en partie haute, les encoches mâles du moto-réducteur en partie basse du pivot.
Le micro-moteur prêt à subir les essais de I, libre et bloqué.
Le moto-réducteur, partie supérieure avec ses 2 cames.
Le même remis en place sur la platine support miroir. On aperçoit l'étanchéité des fils moteur en bleue.
Le pied pivot avec ses butées de cames.
La platine support miroir, avec sa came d'arrêt mécanique remontée sur le pied pivot.
L'autre came d'arrêt mécanique.
Remise en place de la rondelle à griffes, pour la contrainte du ressort de compression. ( Pas très aisée ! ).
Idem sous un autre angle, avec le passage des fils dans le fût du pied.
Présentation du module électronique, horreur ! les fils doivent être vers le haut, par contre on voit l'étiquette.
Mise en place de la motorisation d'inclinaison du miroir avec passage des fils.
Positionnement de la sonde de température dans le cache (partie noire).
Les cames d'entrainement inférieures du moto-réducteur.
le clip d'accrochage du cache ( noir ).
le même , autre angle, accessible avec petit tournevis plat, par ouverture rectangulaire.
Zone d'accrochage du cache avant peint couleur du véhicule;
Même vue avec passage des fils.
vue du clip d'accrochage cache noir;
Vue du positionnement de la sonde de température, clipsée par l'intérieur du cache noir.
Positionnement du module avec sa mousse adhésive, dans le bon sens.
La cote de 35 mm permet de venir au plus près du plateau porte griffes du miroir, pour l'extraire.
Le miroir dégivrant à un résistance d'environ 35 ohms, les 2 cosses mâles verticales sur la droite.
ARRRHHHhh, je comprends mieux maintenant certaines images, les grandes oreilles pour mieux entendre les suppliques ... de ceux qui sont ...de véritables cailloux :!: , :wink: , merci d'avoir mis ces clichés, cela aidera peut-être un autre cap'tain à se lancer dans l'ouverture.
Il n'empêche, avec ce que tu m'as enseigné (saignant !non ?), je tenterais d'en poster au moins une, si l'on peut effacer après?
Meilleurs vœux, passionné, :P .
ivmar1
La, c'est carrément de orfèvrerie.
C'est du grand Art !
Que dis je , de la haute voltige !
Voila !
(Ich bin eine große Kartoffel, confession d'un Avantimer, je suis une grosse patate )
j'ai commande le mien sur Ebay: 160 euros
Et au bout d'une semaine le vendeur m'annonce qu' ebay a annulé ma commande ???
Bon j'ai réitéré, et je vous tiens au courant cette semaine.
Merci en tous cas pour ces photos magnifiques et hautement instructives .
:D :D
ivmar
yves-marie
Et tu n'imagines même pas la "force" qu'il m'a pompé pour arriver à ce résultat :mrgreen:
ivmar1
Bon, c'est mort pour ebay !
Ils n' ont pas mis leur site à jour il parait !
yves-marie
:lol: Chat alors !cé ben vrai !!!
Conscient du malaise créé par mon comportement de vampire en vers Spaza, et bien qu'ayant réalisé les photos du remplacement d'une crémaillère de la motorisation d'orientation du miroir de rétro, elles resteront probablement dans l'apn !
Pourtant un cap'tain courageux (inconscient ?) m'a proposé ses services, mais abuser d'un 2 ème "professeur" ne me semble pas sérieusement envisageable. Malgré l'avertissement du boulet que je suis en ce domaine, celui-ci (duc1), offrait quand même sa patience...pour en aider un (des) autre (s).
Bel exemple d'abnégation et sincèrement je l'en remercie :P .
Quant au module il est toujours dispo pour un cap'tain en ayant besoin :wink: .
ag17 a écrit : ...
Et c' est bien là que AP devient sympa ;-)
ivmar1
Tout va bien stop.
Colis bien reçu stop.
Montage en cours stop
Quel pied !
ag17 tu fais partie des gens dont on dit : "c'est un mec bien "
Comme brio77 d'ailleurs.
J'vous tiens au jus.
ivmar
yves-marie
Donc, eBay c'était mort, donc ça vient d'où :?:
ivmar1
Ebay ne met pas ses liens à jour.
:evil: :evil:
yves-marie
ivmar1
Deux fois, on m'a débité 160 euros.
Merci eBay.
Ils m'ont remboursé 1 fois .
J’attends la deuxième.
Mais j'ai envoyé une réclamation officielle.
Le vendeur très sympa m'a dit qu'il avait enlevé l'annonce de leur site.
:evil: :evil: :twisted: :twisted:
yves-marie
Revenir à « Achat [TROUVE] »
