TUTO installation Carplay et Android Auto sur un privilege
Salut à tous,
j'en avai un peu parlé dans ma présentation, et j'ai avancé sur la voiture, et confinement oblige j'ai eu du temps donc je vous ai tappé une pré version du tuto carplay/android auto.
C'est un brouillon bourré de fautes, et l'install n'est pas finie il me reste a faire le DAB et la caméra de recul mais déja il y a de la matière pour les interessés.
Bon week-end à tous!
Nicolas.
Nicolas.
Re: TUTO installation Carplya et Android Auto sur un privilege
Très beau travail, merci pour le partage.
Super boulot merci pour le partage.
Une idée, peut être monté la tablette sur une console sans GPS, tu peux faire des photo de l'AR de la tablette et de la connexion a la centrale?
Quelle longueur pour le câble ce connexion ?
Dernière modification par terasaka le 08 nov. 2020, 14:24, modifié 1 fois.
Très beau tuto
Un grand merci pour le partage ; très bel esprit
Magnifique tuto , on ne peut qu'être admiratif de tout ton travail, chapeau Juste un étonnement dans ce tuto : rien dans le plafonnier et pas d'infrarouge, mais de la RF et le récepteur n'est pas là, sauf erreur ou omission comme disait mon ancien patron:
Oui Erik, Le cable fait 1.5m et pour le couvercle plat, j'y pense aussi, un cela serait beaucoup plus simpa je pense...
Sinon encastrer l'écran dans une console carminat a laquelle on aurai ôté la casquette... cela permettrai de descendre l'écran un peu dedans et d'éviter la tablette qui trone au milieu du tdb...
ca va faire partie de mes améliorations l'avantage du confinement c'est qu'on peut bricoler les week ends!
Nicolas.
Bah Je me suis mal exprimé je vais corriger le document, c'est le recepteur IR de la télécommande audio que j'ai supprimé, effectivement les plip sont RF et je n'ai aucune idée d'ou se cache le recepteur!!! En tout cas j'ai viré un truc qui ressemble furieusement a un récepteur infrarouge du plafonnier...ag17 a écrit : ↑08 nov. 2020, 12:57 Magnifique tuto , on ne peut qu'être admiratif de tout ton travail, chapeau Juste un étonnement dans ce tuto : rien dans le plafonnier et pas d'infrarouge, mais de la RF et le récepteur n'est pas là, sauf erreur ou omission comme disait mon ancien patron:2020-11-08_114438.png
je vais utiliser l'emplacement pour cacher le micro proprement justement...
Nicolas.
Et en ayant supprimé cela tu parviens à fermer le vaisseau avec le plip
Heu le micro peut prendre place dans la réglette des boutons centraux.
Cf le premier cache micro perforé qui est vide.
La suppression du récepteur IR de la télécommande, ne perturbe pas la fonction de la commande de fermeture Plip qui est en RF . Toujours admiratif ton superbe tuto, et ce n'était pas une moquerie de ma part mais juste un doute de ma mémoire et la suggestion de Mathieu, semble être parfaite
Ça capte mal a l'emplacement de la réglette des boutons centraux, le mieux est de le poser au niveau du ciel de toit et du pare-brise coté conducteur.
oui parfaitement! le plip marche nickel en rf du coup! il est juste pour la télécommande pioneer l'infrarouge! Idéalement j'aurai du déposer aussi le cable qui va a l'autoradio mais j'ai eu la flemme!!!! celui qui voudra remonter gagnera du temps!!!!
Ah tu veux dire au niveau des boutons du warning et du désembuage? Effectivement ca m'a pas effleuré en fait l'ancien proprio avait un parrot HS et son micro etait a coté du plafonnier donc j'ai remis au plafonnier sans trop réfléchir...
Bah franchement c'etait la moindre des choses que de partager, avec tout ce que j'ai appris sur le forum, faut que je peaufine encore j'ai zappé la partie capteur de frein a main etc il me reste le DAB aussi a faire!ag17 a écrit : ↑10 nov. 2020, 13:33 La suppression du récepteur IR de la télécommande, ne perturbe pas la fonction de la commande de fermeture Plip qui est en RF . Toujours admiratif ton superbe tuto, et ce n'était pas une moquerie de ma part mais juste un doute de ma mémoire et la suggestion de Mathieu, semble être parfaite 2020-11-10_122213.png
Bonne soirée a tous!
Re: TUTO installation Carplay et Android Auto sur un privilege
Salut à tous, j'ai eu un peu de temps et une entorse qui m'empêche de bricoler ce week-end pour avancer dans la documentation :
Voila la 0.2 avec l'ajout :
- La nouvelle intégration de l'écran dans le tableau de bord
- L'intégration du micro dans le plafonnier
- Le début de la doc de création d'un faisceau pour la caméra de recul
Bon dimanche à tous!
Nicolas.
Nicolas.
