[RETOUR] Historique Avantime n°539
- « Pappy » Boyington
Avantime 2.0LT Rouge de Mars
Privilège PE1 Cuir Noir Eclipse/Harmonie Gris Perle
Accessoires:
-Attache remorque 202A
-Barres de toit
N°539, 1er mise en circulation le 06/11/02.
1er trace écrite avec la vente à un particulier:
30731Kms le 9/11/04:
30731Kms en 24 mois
-Tampon révision sans annotations...
+29714Kms en 19 mois
60445Kms le 25/04/06:
-Vidange avec changement de tous les filtres...
+17799Kms en 10 mois
78244Kms le 5/03/11:
-Contrôles niveau et remplacement 2 disques avant avec plaquettes...
.................308,97euro
+3950Kms en 4 mois
82194Kms le 31/07/07
sauf filtre essence...
-Kit distribution complet
-Débosselage porte AVG et peinture....
........................................................1092euro
+2522kms en 2 mois 1/2
84716Kms le 10/10/07
-Remplacement de la batterie...
..............................................142,87euro
+5284Kms en 8 mois
90000Kms le 9/05/08
-Contrôle calculateur ABS avec CLIP
-Remise en place contacteur Stop et Clips
-Fixation pédale de freins...
........................................31,57euro
+9701Kms en 7 mois
99701Kms le 10/12/08
-Remplacement pneus avant...
-Remplacement balai essuie glace arrière
-Contrôle des niveaux
-Contrôle technique...
................................785,20euro
+14560Kms en 17 mois
114261Kms le 01/04/10
-Vidange avec changement de tous les filtres,
-Contrôle fonctionnement calculateurs
-Remplacement essuie glaces avant...
.....................................................267,54euro
+1540Kms en 1 mois
115801Kms le 27/04/10
-Remplacement des 4 pneus...
-cdrom de cartographie
-Remplacement rétro AVG avec capteur température
extérieure
-Remplacement moteur trappe à essence
-Contrôle et modification feu de recul...
..........................................................1414,91euro
+10795Kms en 8 mois
126596Kms le 19/01/11
-Remplacement plaquette freins arrière
-Remplacement ampoule 3ème feu de Stop
-Remplacement pompe et durite lave glace
-Contrôle technique....
..................................471,83euro
+3084Kms en 3 mois
129680Kms le 13/04/11
-Dépannage 5L de liquide de refroidissement
-Changement radiateur
-Changement bouchon de vase
-Changement bouchon d'obturateur
-Liquide de refroidissement...
...........................................813,79euro
+2665Kms en 2 mois
132345Kms le 16/06/11
-Vidange avec changement filtre huile...
.............................................................?euro
+1480Kms en 1 mois
133 825Kms le 21/07/11
-Changement ligne d'échappement
-Changement bougie d'allumage x6...
-Changement bobine d'allumage x4
-Changement bobine d'allumage x1...
................................1615,22euro
+14547Kms en 1 an
148 372Kms le 07/07/12
-Changement pneu Michelin 225/50R17 M 94V x2
-Montage + permutation + complément garantie...
................................436,98euro
-Mirroir rétroviseur gauche
...............................80,91euro
-Coque rétroviseur gauche
...............................98,74euro
-Peinture coquille rétroviseur et vernis
...............................34,40euro
-Filtre à charbon actif habitacle x2
...............................85,42euro
+8389Kms en 5mois
156 761Kms le 06/12/12
-Changement courroie de distribution et d'accesoires
-Changement pompe à eau
-Changement filtre à essence
-Changement liquide de frein
..................................975,97euro
-Remplacement tête de clef démarrage avec reprogrammation
...................................210,14euro
Affaire à suivre...
Accessoires:
-Barres de toit
30731Kms en 24 mois
+3950Kms en 4 mois
+5284Kms en 8 mois
90000Kms le 9/05/08
+9701Kms en 7 mois
+1540Kms en 1 mois
extérieure
+10795Kms en 8 mois
+3084Kms en 3 mois
+2665Kms en 2 mois
+1480Kms en 1 mois
+14547Kms en 1 an
+8389Kms en 5mois
Affaire à suivre...
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 05 janv. 2013, 17:11, modifié 3 fois.
GAZZZZZ...
Quelques chiffres...
Au 21/07/11:
Le vaisseau a parcouru 134000Kms en 105 mois...
-soit 1276Kms/mois
-soit au total 12060 litres d'essence...
-environ 12000 euro d'essence...
-13 visites et réparations (+1 visite de contrôle pour les 15000Kms... je suppose)
-soit 1 visite/ 7,5 mois
-soit 1 visite/ 9500Kms
Le vaisseau a couté en entretiens et réparations: 6939euro...
(manque le prix d'une vidange à 132345Kms)
Au 21/12/12:
Le vaisseau a parcouru 157500Kms en 122 mois...
-soit 1290Kms/mois
-soit au total 14000 litres d'essence...
-environ 19000 euro d'essence...
-15 visites et réparations (+1 visite de contrôle pour les 15000Kms... je suppose)
-soit 1 visite/ 8 mois
-soit 1 visite/ 10500Kms
Le vaisseau a couté en entretiens et réparations: 8862euro...
(+ le prix d'une vidange à 132345Kms)
affaire à suivre...
-soit 1276Kms/mois
Au 21/12/12:
-soit 1290Kms/mois
affaire à suivre...
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 05 janv. 2013, 17:31, modifié 3 fois.
GAZZZZZ...
Homologation par Rono du record...
Je passe, trés bientôt, chez Rono pour homologuer avec leur informatique le record du filtre à essence qui a servi 80000Kms non stop...
Et pour me "renquarder" où ils arrivent à mettre les 6 bougies d'allumage sur ce vaisseau, parceque j'ai beau regarder dans la boite à gants, je vois rien...
...même en allumant un cierge...
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
GAZZZZZ...
Re: Historique Avantime n°539
Tu dis ça mais tu le penses pas
Joli histo !!!!
Par contre le record du filtre à essence de 80000km est souvent battu, je ne me rappelle pas avoir changer un filtre à essence sur une de mes voitures....
...alors respect...
D'une pierre deux coups...
Je dois quand même leur rendre visite pour deux petits points de corrosion galvanique sur les traverses supérieures en aluminium, pour changer...
GAZZZZZ...
Et la suite, l'avion vole toujours ?
Re: [RETOUR] Historique Avantime n°539
..."The Red Pearl" vient tout juste de se poser en Champagne !
(cette fois ci pour un bon bout de temps (sauf accident))...
...Le cap'taine a vitrifié les disques de frein à l’atterrissage (vouloir passer de 180 à 80 kms/h sur 150 m...)
...Du coup avec leur nouvelle couleur, j'ai l'impression d'avoir des freins en carbone...
...Le vaisseau est arrivé à 158000kms... je sors ma dernière facture d'entretien "Rono"...(le capt'aine pleure encore!! changement des courroies, de la pompe à eau, du filtre à essence, du liquide de frein (il a du avoir le nez creux!!), et changement de la deuxième clés de démarrage)... et je vous poste tout ça!
...voilà c'est posté tout là haut!
GAZZZZZ...
