Tuyau clim
Tuyau clim
Bonjour à tous. Je suis à la recherche du tuyau qui est à la sortie du compresseur de clim. Référence Renault 6025 404 710. Si quelqu'un peut me dépanner. Merci.
Re: Tuyau clim
Peut-être ce que tu recherches :
Sait-on jamais Re: Tuyau clim
Merci c'est gentil mais malheureusement pas la bonne référence minedor j'ai appelé rien non plus. 6 mois sans gaz réfrigérant dans le circuit j'ai peur pour le compresseur ou autre chose. Est-ce la même référence sur toutes les motorisations ?
Re: Tuyau clim
Quel est la motorisation pour ta recherche de tuyau de clim
En principe , si pas d'ouvertures du circuit directement à l'air libre ambiant, pas trop de soucis, sauf si c'est dehors avec la pluie, donc l'humidité. Mais lors de la recharge, il y aura un "tirage" au vide puis une charge de gaz avec la dose de lubrifiant et cela devrait fonctionner normalement
Si tu as une photo de cette tuyauterie, peut-être une possibilité
Re: Tuyau clim
Ce qui serait bien c'est que dans votre signature vous indiquez votre modele d'Avantime, cela facilite la tâche a ceux qui voudraient vous répondre.
Parce-que la a part la ref de la pièce rien n'est indiqué.
@+ Eric
@+ Eric
Dernière modification par terasaka le 12 janv. 2020, 19:06, modifié 2 fois.
Re: Tuyau clim
Il fait aussi penser à la réparation de la pièce, voir avec les spécialistes de l'hydraulique et clim industriel. J'ai fait réparer deux tuyaux de clim comme ça.
Re: Tuyau clim
+1
Re: Tuyau clim
Salut Brio,
meilleurs vœux à tous par la même occasion.
Dans cette démarche, toi qui interviens souvent sur les vaisseaux, ne peut-on pas envisager de produire un kit complet de tuyaux de remplacement à partir des pièces originelles, et ceux selon les 3 motorisations.
Pour ceux de D.A même combat.
Il existe peut-être des matériaux comme l'inox au niveau des raccords qui ferait que l'on serai tranquille pour un bout de temps.
Amicalement
Mathieu
Re: Tuyau clim
Bonjour à tous. Oui effectivement j'ai pas précisé c'est un 2.0 T. Malheureusement impossible de prendre une photo avec suffisamment de recul. Le tuyau de clim est "colé" à un autre dont je ne sais pas trop ça fonction Ils ont fait bon ménage pendant de longues années et à force de se frotter ça a coupé. J'avais commencé à réfléchir à une solution avec mon collègue mécano. Il connaît des prestataires pour éventuellement réparer. Malheureusement il est tombé malade et s'en est resté là depuis 6 mois.
Re: Tuyau clim
Salut Wil,
j'ai également un 2.0L, je devrais y passer alors si vous lancez une refabrication, je peux déjà vous prendre un kit, pour clim et pour D.A.
Mathieu
Mathieu
Re: Tuyau clim
Quel est le tuyau que tu recherches
Re: Tuyau clim
C'est par en dessous que tu le verras. Il faut enlever la protection moteur et c'est côté droit. Sur ta première photo on voit la grosse durite qui longe le radiateur et qui se coude en bas. Et bien c'est elle qui se frotte au tuyau de clim tout en bas du moteur.
