Titine 3
Titine 3
Tout est dans le titre....une Titine 3 sera bientôt à la maison.
Cette fois, ce nouvel Avantime est équipé d'un V6, d'une BVA plus quelques roues de 18....et reprend la couleur de titine 1 (là, il faut suivre !!!).
Je précise pour ceux qui serait tenté... que titine 2 reste aussi à la maison donc je n'envisage pas de la vendre...!!
J'ai quelques travaux à faire sur mon nouveau jouet pour lui rendre son faste...mais rien d'insurmontable et rien ne presse pour l'instant.
Je vous montrerais quelques photos de cette nouvelle recru, lorsqu'elle sera arrivé....dans deux semaines environ.
Re: Titine 3
Bonne nouvelle et tu vas enfin avoir un vrai moteur !!!!
Re: Titine 3
Ah tu vas avoir enfin un "vrai" Avantime et noir nocturne en plus.... C'est bien dans ce sens de commencer par le dci, puis le 2 litres et terminer par le 3.0 BVA Inutile d'envisager un intermède en 3.0 BVM, il lui manque un optimiseur de couple à bas régime
Mais bravo et encore bravo
- Dogboy
Re: Titine 3
Bravo, on attend les photos.
- fl6469c
Re: Titine 3
Je suis d'accord avec bond, tu as bien fait d'éviter la case V6 BVM car il n'est pas équipé d'un système de transmission aussi optimisé pour avoir des ennuis, mais le concept même étant déjà bien pourvu sur ce plan est-ce un problème ?
Bon, tout bien réfléchi il n'est pas certain que la BVA soit pire que la PK6 et comme elle est moins agréable ...
Bravo pour cette belle acquisition
Re: Titine 3
Merci à tous...pour vos encouragement pour Titine 3. Boulot en perspective mais surement du plaisir de conduite à venir !!!
J'ai conduit une seul fois un V6 et en BVM....donc la BVA connait pas sur notre vaisseau donc à découvrir.
Je me suis dit que cette configuration était suffisamment rare pour que j'acquière ce modèle....
Je vous en dirais + plus tard...!!
Re: Titine 3
Tu vas kiffer !!!!
Re: Titine 3
J'espéré....
Re: Titine 3
Titine 3 arrive le 22 ou 23/07 après ma mission Aficaine.....j'ai finalement opté pour le transporteur PEDRETTI plutôt que louer un plateau,
car le coût pour transporter un vaisseau sur 350km n'était que de 276€. je mets cette info ici car ça peut en intéresser
d'autres, qui auraient besoin de rapatrier un vaisseau.
Je vous ferais des photos de ce nouveau vaisseau dés-que je pourrais....
Re: Titine 3
Et pourquoi elle vient en camion cette titine3, elle est pas roulante ?
Re: Titine 3
La distribution est à faire donc je prends pas le risque de rouler avec.....knarfi a écrit :Et pourquoi elle vient en camion cette titine3, elle est pas roulante ?
Re: Titine 3
Oui bien arrivé et mission en cour de réalisation...marne54 a écrit :Bonne info. Merci.
Et sinon, bien arrivé, donc?
Re: Titine 3
Titine 3 arrive demain....je vous fais des photos dans la foulé pour vous présenter ma belle.
Re: Titine 3
Voilà Titine 3 vient d'arriver à la maison....premier état des lieux à chaud:
Il va falloir lui redonner une jeunesse car elle a subit les marques du temps et d'une utilisation peut soigneuse de mon point de vue.
Retro gauche glace cassé, poigné gauche et droit d'ouverture de porte HS, peinture complète à prévoir, tiroir centrale HS, accoudoir central HS, rétro-electrochrome HS, pneus à changer les 4, amortisseurs idem (les konis sont déjà là !!, le cuir des siéges n'est pas génial non plus..à voir si je mets l'intérieur noir et tissus de mon vaisseau fantôme en lieu et place avec une modif par un cellier pour créer un type PE2 noir et beige ?, coté moteur, il tourne mais courroie à changer, le toit ouvrant ne s'ouvre pas.. peut-être batterie faible ? Car besoin d'un booster pour démarrer... Un nettoyage complet du ciel de toit et intérieur est à prévoir.... Pot échappement HS mais le devil est déjà là pour le remplacer...Les freins sont aussi à refaire disques et plaquettes.
Les brancard évidemment sont à repeindre maladie connu sur nos vaisseaux... Heureusement que mon vaisseau fantôme va me servir à remettre Titine 3 en état. Coté jantes, les olympies 18 sont là comme prévu et j'ai aussi un jeu de 4 Rhodes en plus.... ça me fait douze jantes Rhodes en réserve à la maison, un jeu est utilisé pour mon RDM en monte hiver, il m'en reste 8 en trop !!!
Donc voilà pas mal de boulot avant de commencer à profiter de mon nouveau joujou...mais je suis plutôt satisfait ! Mon budget prévoyait les travaux...coté boite auto, une vidange à prévoir également.
Quelques images...vaux mieux qu'un long discourt.
Re: Titine 3
Beau vaisseau (couleur sympa ) Belles jantes "première monte" en plus Si tu te sens bavard.... donne nous plus d'infos sur son histoire .... enfin du moins ce que tu en connais déjà
Tes jantes Rhodes en "trop" sont dans quels états et tu as bien regardé tu n'as pas une ou plusieurs Olympies qui trainent.... "Une" seule m'intéresserait
Re: Titine 3
François,
J'ai peu d'histoire sur mon vaisseau...c'était celui de la femme du garagiste de Renault la Chatre dans le 36.
Il semblerait que mon vaisseau ne lui convenait plus: trop gros, trop grand, blablabla.... de toute évidence elle ne l'avait pas dans l'œil !!! vu l'état de la carrosserie !!
Je l'ai repéré sur le coincoin...particularité à observé sur la photo de l'annonce, il avait des olympies à l'arrière et des rhodes à l'avant , j'ai contacté le vendeur qui m'a expliqué qu'il avait les deux montes de jantes donc après négo, j'ai récupéré les olympies bien-sûr !! Le coté V6 BVA me tentait depuis un moment et comme le prix était raisonnable ainsi que le kilométrage pour un V6....je me suis lancé dans cet achat purement inutile car mon RDM marche très bien pour l'instant.
Coté kilométrage donc 185000km...et un entretien à la déroute, courroie de distri à faire come je l'ai déjà dit..le tuto de Brio va m'aider a moins que j'utilise ces compétences ??!!!
Je pense qu'il a été vendu également parce-que le garage n'avait plus les pièces disponibles pour le remettre en état... donc pas de contrôle technique pour la vente et donc il ne vendait qu'à un pro....ni une ni deux, j'ai contacté un copain garagiste, qui a pris le véhicule sur son garage, il me reste juste à finaliser la transaction avec lui et il sera à moi officiellement.
Coté Rhodes François, j'ai au moins un jeu complet en bon état...avec les caches qui vont avec, bien-sur !!!. Pour l'olympie qui traine...désolé mais je n'en ai pas !!!
Pour la couleur le noir nocturne est vraiment sympa... titine 1 avait la même robe donc pas dépaysé...tout comme toi François.
- Dogboy
Re: Titine 3
D'après l'état des sièges, elle ne semble pas trop kilométrée.
Cette couleur est très chouette, bonne restauration.
Re: Titine 3
Pour info, si tu veux repaindre tes plastiques, j'ai du RAL7034 qui va bien en stock !!!
