Si, si c'est bien celui de l'Avantimeolive78 a écrit :Francois, je pense que ce BIM n'est pas celui de l'Avantime, cela ne correspond pas, il y a plus de relais dans l'AVT.
[FICHE:3] Liste des fusibles et boite à fusible
Re: [FICHE:3] Liste des fusibles et boite à fusible
Je viens de comprendre qu'ils représentaient 2 relais en un seul carré... (relais de feux de route et de croisement et relais injection et de verrouillage injection).
heu, je débarque mais comment trouve-t-on son type de câblage ?
Hier: Aujourd'hui: Demain ?:
Le numéro est inscrit sur la boîte à fusible au pied du passager...
Je vois bien la boite :
Mais pas de numéros du genre NT 8204A
En dessous du code barre c'est 9574
Par rapport aux autres photos tu constates donc qu'il te manque l'adhésif du plan des fusibles .... là où est indiqué le numéro de schéma
Je pensais que cette étiquette était faite par des membres de ce forum.
Je la trouvais pratique. car bricolant dans l'auto j'ai voulu couper les éclairages pour éviter de vider la batterie.
Quelqu'un aurait la fiche NT8197A ou une photo bien de face que j'en imprime une ?
- Donateur 2016 [Merci !]
viewtopic.php?f=90&t=1473&p=56173&hilit=NT8197A#p56173
Tu devrais trouver ton bonheur ici
Je confirme la NT 8204A pour bluetime.
Je cherche un repiquage sur le b2i pour le +12v arrivant sur l'ampoule de marche arrière afin de raccorder complètement le rétroviseur électro-chromes.
Merci.
Merci.
- troublouse
Salut Mathieu ,murena57 a écrit :Je confirme la NT 8204A pour bluetime.
Merci.
je t'ai répondu sur passion Espace (j'avais pas vu ton message ici )
yves
n'ayant pas le vaisseau sous les yeux, a-t-on les caractéristiques des deux relais sur la partie haute de la platine ?
Pour le relais 752 puis 234 ?
Pour 752 je pense à un relais violet 4 broches violet 50A G Cartier 03525. réf
Pour 234 je pense à un relais rouge 4 broches violet 60A G Cartier 03540. réf 7700844682A
Merci bien.
Merci bien.
Il semble bien que le relai 3525 n'existe plus (le violet) chez certains revendeur du catalogue Cartier, et que le rouge qui fait 60A puisse bien faire le job (à 4.22€) en lieu et place. A moins que les pastilles des contacts soit en matière différente et spécifique: cuivre, argent ...https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 4047078992
En cherchant on arrive à le trouver qd même, mais à 13€ :roll:et il se trouve encore sur beaucoup de Rono
Pour les fondus de recherches sur les fabs du losange, si ce n'est pas le bon endroit, un modo compatissant pourrai le déplacer:
Heu je voulais juste une confirmation des caractéristiques des relais.
Mathieu
Mathieu
Avantime PE2 hdi,
Cui r09 harm09,
Boite à fusible habitacle NT8204A.
Cordialement.
Avantime PE2 hdi,
Cui r09 harm09,
Cordialement.
Ici une V6 BVA Privilege de juillet 2002!
Bon week-end à tous!
Nicolas
Nicolas
2L turbo privilège
- Dogboy
Vous le connaissez celui là, non documenté.
Quand il claque, plus de ventilation ni de clim et plus de radio!
