la porte avant conducteur ne s'ouvre que sur la première partie donc pas complètement.
Pouvez vous m'aider
OUVERTURE DE PORTE
Re: OUVERTURE DE PORTE
Bonjour ,
- Je viens de lire ton message, et je pense (mais ne vois pas si loin l'angle d'ouverture !), que sur les deux serrures, il y a l'une qui soit simplement déréglée, et ou l'un des câbles est cassé (le tassement des gaines peut produire le même effet). Dans les deux hypothèses il faut dégarnir pour "yeuter" les deux mécanismes que l'on peut régler si pas cassé, (en respectant la priorité d'ouverture de l'une avec l'autre)
