je me suis rendu compte en essayant de faire un départ rapide sur une sortie de brettelle d’autoroute que passé 3000 tours/min cela ne réponds pas comme ça devrait c'est très lent a prendre des tours et de la vitesse et ensuite le rétrogradage devient erratique, si je passe en manuel cela ne passe pas tout le temps je peux rétrograder mais pas passer de rapport supérieur, il faut que je lâche le pied de accélérateur et ensuite la boite reprends un fonctionnement normale.
Le moteur tourne normalement et monte correctement dans les tours a l’arrêt,
je penche pas pour un souci de moteur, mais plutôt de boite ?
La boite n’a pas d’ac coup, pied sur le frein passage sur R rien, pied sur le frein passage sur D un très très léger a coup quelque fois.
En roulant pas d’ac oups pas de patinage, les vitesses passe bien.
Le moteur a du mal a prendre des tours après 3000 Tr/min et de la vitesse.
J’ai aucuns défauts et la boite ne se met pas en sécurité ou en mode dégradé, niveau mécanique tout est neuf, distribution, bougies bobines etc.
Pas de fuite au niveau boite, le niveau est correct, j’ai refait une vidange mais ça change rien.
Le moteur tourne normalement, tout est neuf de la distribution au bougies en passant par les trains AV et AR
Eric
V6 BVA qui monte pas dans les tours après 3000 tr/min
Revenir à « Ça tourne, mais ça avance pas ! »
Aller
- ↳ Informations Forum
- ↳ Suggestions/Innovations
- ↳ Avantime Café
- ↳ D.H.L pour Avantimers
- ↳ Le Contrôle Technique
- ↳ Les Autres Véhicules
- ↳ L’actualité du Moment
- ↳ Les Divertissements
- ↳ Vos Sorties en Avantime
- ↳ Les sorties 2006
- ↳ Les sorties 2007
- ↳ Les sorties 2008
- ↳ Les sorties 2009
- ↳ Les sorties 2010
- ↳ Les sorties 2011
- ↳ Les sorties 2012
- ↳ Les sorties 2013
- ↳ Les sorties 2014
- ↳ Les sorties 2015
- ↳ Les sorties 2016
- ↳ Les sorties 2017
- ↳ Les sorties 2018
- ↳ Les sorties 2019
- ↳ On se présente !
- ↳ Avantime se présente
- ↳ Le Coin des Collections
- ↳ Les Miniatures
- ↳ Les Goodies
- ↳ Les vidéos
- ↳ Avantime 360 °
- ↳ Avantime et ses créateurs
- ↳ L'Avantime façon Sport
- ↳ L’anniversaire des 10 ans
- ↳ Les sorties en Avantime
- ↳ La technique en vidéo
- ↳ Avantime invisible
- ↳ Le coin du Libraire
- ↳ Le kiosque à journaux
- ↳ Le numérique
- ↳ La Poste
- ↳ Les catalogues
- ↳ La Presse et l'Avantime
- ↳ Les jeux avec Avantime
- ↳ The Avantime Life
- ↳ Problèmes Mécaniques
- ↳ Les Problèmes de Moteur
- ↳ Moteur DCi
- ↳ Moteur V6
- ↳ Moteur 2L 16V
- ↳ Problèmes d'Accessoires
- ↳ Et si on parlait de Verre
- ↳ Problèmes de Carrosserie
- ↳ L'atelier de Peinture
- ↳ Problèmes avec les Outils
- ↳ Améliorations, Tuning ...
- ↳ Les fiches ''maison''
- ↳ Achats
- ↳ [RECHERCHE] Achat
- ↳ Achat [TROUVE]
- ↳ Vos [AVIS]
- ↳ Ventes
- ↳ Tout se [VENDS]
- ↳ Toutes les choses [VENDU]
- ↳ Echanges
- ↳ Spaza Hospital
- ↳ Les Bons Plans
- ↳ Les Bonnes Adresses
