Reçu avant hier de mon coté !! Une petite semaine de retard sur le planning.
Tout pareil, gros bouton un peu bombé, faut s'habituer car c'est bien gros par rapport à l'original mais sinon que du plus. Ils vont bien dans le détail dans cette boite, ils changent les piles, et tout, c'est une vraie révision totale, des soudures, des circuits, de tout quoi
Ah si, le bouton est plus dur que l'original également, faut appuyer bien fort dessus.
Lio
fermeture centralisé.
Re: fermeture centralisé.
Te voilà réconcilié avec ton Avantime !!!
- emperialanthems
Ahah Brio77
Nan, on peut pas dire ça, je dirais peut-être même que c'est un pas de + vers la vente
Content donc du "tuyau" pour réparation de la télécommande . Le 7507 à été changé+ le switch (sert à l'émission de la HF à 433MHz quand on clic avec le petit switch qui est sous la partie déformable, si lui aussi n'est pas HS ) .
- jm16s
Faut pas dire ça. Pas mal de choses s' arrangent. Les pare brises sont de nouveau dispo. Pour ta clé ça s' arrange.emperialanthems a écrit :Ahah Brio77
