Je poste un nouveau sujet car après avoir épluché les différents forums attenant à l'échappement dans sa globalité, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Depuis 6 mois, mon Avantime fait un bruit de Mirage 2000. En soi, le ronron du V6 se faisait bien entendre, ce qui n'avait rien de désagréable mais l'échappement (ou une partie) était à changer rapidement! Ce qu'à confirmé mon mécano.
Brio propose une prestation échappement complète que j'ai commandé.
Or, depuis un mois, un "clang" est apparu à l'arrière.
Après avoir tout vérifié (coffre, roue de secours, amortisseurs etc etc), le fautif a été découvert!
Et tout s'est expliqué.
L'intermédiaire a cédé à l'avant (d'où le bruit de Rafale au décollage...), chose que j'ai pu temporairement réparer (en attendant la prestation de Brio) en colmatant, avec une pâte céramique, la partie avant de l'intermédiaire au silencieux central.
Le hic : en se désolidarisant, l'intermédiaire s'est forcément décalé de son empreinte originale et tape sur la barre anti-roulis d'où ce bruit à l'arrière!!
Alors voici ma question : je ne pense pas que l'intermédiaire cède d'un coup à force de frotter sur la barre arrière n'est ce pas? C'est quand même solide ces trucs la?!?
J'ai cherché une solution pour empêcher ce choc entre les 2 pièces. J'ai posé une cordelette nylon sur l'intermédiaire avec un collier de serrage pour faire une sorte d'amortisseur (C'était les moyens du bord la semaine dernière un peu à l'arrache!!), mais un aller/retour en Normandie et plus de cordelette (qui a sans doute cramée en raison de la température du pot...)
Auriez-vous une solution temporaire à me proposer en attendant la prestation échappement de Brio??
Je ne suis pas un gros rouleur, et mon vaisseau parcoure essentiellement de l'autoroute ou des axes style billard. Pas trop de chemins de campagne ou l'amortissement est mis à plus rude épreuve et ou une casse de l'intermédiaire serai à craindre.
J'ai pensé poser plutôt une sorte de coussin amortisseur non pas sur l'intermédiaire mais sur la barre antiroulis elle même pour compenser ce bruit et empêcher les chocs entre les 2 pièces. Oui, mais quoi?? Car il faut une matière résistante aux températures engendrées par l'échappement...
Merci à tous pour vos suggestions!!
Avantimement votre!!
Intermédiaire déformé
Re: Intermédiaire déformé
Photos ?
Attache un silentbloc sur la barre avec deux colliers" Serflex" et cela devrait permettre d'attendre l'intervention du spécialiste...en silence, ou un morceau de durit(caoutchouc) fendue, emboitée sur la barre .
Eh non Master Spaza! Je n'ai pas de photos.
J'essaierai d'en prendre.
Merci du tuyau Ag17. Une durite fera t'elle l'affaire? Pas de danger qu'elle fonde sous l'effet de la chaleur?
