Bruit suspect
dededeco
Bruit suspect
Message par dededeco »
Nouveau propriétaire d un 2.0 T je découvre peu à peu mon nouveau jouet 😍
Je viens vers vous avec un bruit de type grésillement ( il est toujours difficile de décrire un bruit ) qui survient à priori a l accélération moteur tournant . Sans contact ou contact sans moteur pas de bruit. Ce bruit semble venir de sous le volant, il est assez léger ....
je suis preneur des idées de recherche
Merci à tous
Franck
Pilou29
Re: Bruit suspect
Message par Pilou29 »
Grésillement, attention aux faux contacts, un arc électrique et c'est vite arrivé, pense à avoir un extincteur à portée de mains
dededeco
Re: Bruit suspect
En fait ça fait plus un tic tic très rapproché avec fréquence variable , pas à froid mais au bout de 5 à 10 mn de fonctionnement puis arrêt au bout de 15 à 20 mn de route
Bruit présent chauffage arrêté et gps arrête aussi
Grrrrrr
Re: Bruit suspect
Lu par hasard ce post et méfiance si la cause n'a pas été trouvée, un cap'tain a eu un souci de ce genre , les fils dénudés par usure due au frottement sur une pièce de la colonne de direction, et la panne (court-circuit). De mémoire c'était Spaza et il avait fait une photo de la zone à vérifier, au cas ou :mrgreen:
dededeco
Re: Bruit suspect
Merci de cette piste
Pour le moment pas trouvé en effet à part un mal de dos de folie après 5h tordu sous le tableau 😂😂😂
Pour me changer les idées j ai démonté le cache sous la baie de pare brise pour faire le ménage 😩 un bol de mer.... et j ai changé les tuyaux de lave glace.
Obligé de faire les bras d essuie glace à l’arrache rotule !!!
J ai racheté les joints de côté et reposé tout !
Et pour finir les filtres habitacles
Et ce matin 2h de balade et la carte grise
J apprivoise l engin
Il faut que voie aussi le frein à main qui est pas efficace du tout
On avance
Re: Bruit suspect
Confinement oblige, j'ai retrouvé l'explication du PB mentionné:viewtopic.php?f=90&t=5515#p84390
dededeco
Re: Bruit suspect
Merci bcp
Je vais aller y voir
